PTC温限传感器的优点 [复制链接]
查看: 1124|回复: 0
48
51
56
56
发表于 2018-10-15 09:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC热敏电阻是一种基于具有高正温度系数(PTC)的特殊半导体陶瓷材料的温度相关电阻。在室温下,它们的电阻值相对较低,但当它们被外部热源加热到一定温度(居里温度)以上时,电阻会明显增大。
由于这种独特的特性,PTC热敏电阻被用于保护元件和设备免于过热。
其中TDK生产的高质量、高可靠性PTC温限传感器的广泛组合包括SMD、有引线圆片形和螺纹连接型,因此几乎每一种过温检测要求都有一个合适的组件可供选择。电机保护传感器是一种具有特殊设计形状的PTC温限传感器,可以直接安装在电机的绕组(定子侧)内。典型应用案例为:用于晶体管过温保护和三相感应电机的过温保护。
